Schaltung Stromversorgung per Solar oder Batterie. Idee? (Elektronik)
» ich habe eine Frage und zwar suche ich eine Schaltung die einen Verbraucher
» (20mA) entweder von einer Solarzelle oder von Batterien versorgt bevorzugt
» sollte die Schaltung von der Solarzelle versorgt werden. Wenn also die
» Schaltung keinen Saft bekommt sollte das ding den Verbraucher per Batterie
» versorgen.
» - Versorungsschaltung die bevorzugt auf die Solarzelle schaltet
» - Wenn die Schaltung keinen Strom von der Solarzelle bekommt soll sie den
» Verbraucher per Batterie versorgen
» Kann mir jemand sagen wie das gehen könnte? Die Schaltung selbst sollte ja
» ausschließlich per Solar versorgt werden. Wenn Sie also ohne Strom ist soll
» sie dennoch auf die Batterie umschalten....
» Gruß - Michael
Nun hast du es 3 mal geschrieben, das wichtigste fehlte jedoch.
Aber in den anderen Beiträgen kam es ja noch.
Mein Tip:
Deine Solarzelle, ein Spannungswandler der die Spannung auf Lithium-Ionen Zellen erträgliche Werte runtersetzt, Li-Ion Zelle mit Ladeelektronik, fertig. Batterien sind irgenwann leer, der Ladestrom deiner Solarzelle sollte für die Ladung des Akkus ausreichend sein.
Umschaltung ist nicht erforderlich, geht automatisch.
Beispiele:
ebay 352404219115 (setzt die Spannung der Solarzelle auf Akkuspannung um, mit Ladestrombegrenzung)
ebay 153386311335 (Akku Lade-/ Schutzschaltung, kann den Akku auch über USB laden)
18650 Akku(s), einen oder mehrere parallel, falls die Sonne mal ne ganze Woche nicht liefert
Ok, einer reicht. Bei 2mA hält der 1,5 Monate ohne Sonne.
