Bosch Induktionskochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
» die Sensortasten funktionieren wahrscheinlich kapazitiv. Wenn die
» Versorgungsspannung zu viel Ripple hat, dann funktioniert die
» Sensorelektronik nicht mehr ordentlich - die Glasplatte dämpft das ohnehin
» schwache, störungsüberlagerte Signal noch weiter - und dann klappts mit
» der Auswertung nicht mehr.
» Durch Wärme werden Ladeelkos (nicht nur diese) taub - haben kaum noch
» Kapazität oder bekommen große Leckströme.
» Du kannst Dir sicher vorstellen, dass im Herd die Temperaturen reichlich
» hoch sind. Da sind auch Hochtemp. Elkos schnell am Ende.
Dem kann ich nur beipflichten.
Bei unserem Induktionskochfeld in der Firma half ein Austausch der Elektrolytkondensatoren bei demselben Problem.
Ein Versuch wäre es wert, Materialkosten weniger als 2€.
HTH
Gandalf
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT
