LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... (Bauelemente)
verfasst von der olle Michi, 21.02.2019, 14:13 Uhr
Hartwig, auch dir ein Danke für die Antwort.
» wenn ich das richtig verstehe, willst Du (leistungsintensive)
» Funktionalität aus dem 723 herausnehmen um maximale Stabilität der Referenz
» zu erhalten. Die Temperaturdrift des 723 liegt bei 150ppm/°C. Da würde ich
» einfach die Funktion des 723 voll nutzen und stattdessen eine externe
» Referenz nehmen. Vielleicht ist in Deiner Bastelkiste ja noch eine 1N827 - ...Kommentar: Das kann ich momentan noch nicht einmal definitv sagen :-(
» wenn es denn eine Z-Diode sein soll. Die 1N827 hat eine geringere
» Temperaturdrift. Und die Diode dann thermisch entkoppelt positionieren.
» Grüße
» Hartwig
» Nachtrag: 1N821 hat 100ppm/°C, 1N827 liegt bei 10ppm/°C
Ich habe kurz das DB der 1N827 gelesen. Ich verstehe unter "characteristics" typische Werte, oder? Wenn ich das beim 723 ebenso betrachte, liegt der bei typ. 30ppm, also Faktor 3. Das ist OK. Aber...
Der Pferdefuß kommt jedoch hinten dran: Bekanntlich rauschen Z-Dioden (teils) recht kräftig; in einschlägiger Literatur bis ca. 1mV eff. zu lesen. Da liegt der 723 um Längen besser und ich habe keinen "zusätzlichen" Bastelaufwand (Puffer-Verst. + Filterei). Nur eine LM385-BG-Ref. kommt in mehrfacher Hinsicht mit dem 723 gleichauf.
Wie oben verlinkt (Rauschmessungen), sind auch sogenannte LN-Regler (von LT) im Vergleich nicht wirklich "LN", kommen also nicht in Frage.
Fazit für mich: Ich habe nur EIN Bauteil, wo das notwendige schon drin ist und das mit wenig externer Beschaltung das Ziel ziemlich gut erreicht. Ich wollte nicht den ULTRA-durch-garnichts-zu-ersetzenden Level erreichen, sondern nur ein sehr ordentliches Amateur-Design für noch überschaubare Kosten machen.
d o M
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 10:35 (Bauelemente)
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - olit(R), 21.02.2019, 11:11
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 11:36
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Hartwig(R), 21.02.2019, 12:55
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 14:05
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 14:29
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Hartwig(R), 21.02.2019, 16:57
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 17:34
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 14:13
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 15:00
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 15:20
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 11:38
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 11:51
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Sel(R), 21.02.2019, 11:44
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 12:18
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Sel(R), 21.02.2019, 14:52
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 15:15
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 15:22
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - @@GAST@@, 21.02.2019, 15:45
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 17:24
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 17:51
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 18:27
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - xy(R), 21.02.2019, 18:42
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - schaerer(R), 21.02.2019, 20:31
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - der olle Michi, 21.02.2019, 21:01
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - schaerer(R), 21.02.2019, 22:04
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - der olle Michi, 21.02.2019, 23:07
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - schaerer(R), 21.02.2019, 23:22
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - der olle Michi, 22.02.2019, 08:51
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - matzi682015(R), 23.02.2019, 20:13
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - der olle Michi(R), 23.02.2019, 20:46
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - xy(R), 23.02.2019, 22:00
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - Hartwig(R), 21.02.2019, 21:09
Auszeichnungsempfehlung: Lila-723 - xy(R), 21.02.2019, 21:54
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Hartwig(R), 21.02.2019, 17:31
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Sel(R), 21.02.2019, 18:25
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - der olle Michi, 21.02.2019, 18:52
LM 723 noch/wieder einmal die Innereien... - Hartwig(R), 21.02.2019, 21:41
