Heizkörpersteuerung Offline verwendbar (Netzwerktechnik)
» » Glaube nicht, dass sich mit einer elektronischen Regelung so arg viel
» » ändert, es wird nur angenehmer weil man sich nicht mehr selber drum
» kümmern
» » muss.
» Du brauchst also ca. 6h um von 19°C auf 22°C zu kommen. In 14h kühlt der
» Raum um den gleichen Betrag ab.
» Du müsstest also deinen Heizkörper 6h vorher wieder einschalten also
» verbleiben 8 Stunden für die Absenkung.
» In dieser Zeit kühlt der Raum um 2,5° ab, tut aber hier nix zur Sache.
» Jetzt kannst du mit deiner Raumgröße und Heizenergie rechnen, wieviel du in
» 8h einsparst und wann sich deine Komfortlösung rechnet.
» Meiner Meinung nach rechnen sich solche Komfortlösungen am schnellsten,
» wenn die Gebäudeisolierung sehr schlecht ist und die Heizung eine hohe
» Leistung hat. Bei dir wird die Einsparung eher gering sein.
Bei mir ist es so, dass die Wände recht dick sind und nur sehr langsam auskühlen. Da die abgestrahlte Wärme von der Oberflächentemperatur der Aussenwand abhängt, dürfte hier eine kurzzeitige Absenkung von einigen Stunden kaum etwas bringen. Fenster und Türen speichern keine Wärme, da dürfte die zeitweise Absenkung eine deutliche Einsparung bringen. Alles in allem ist die Einsparmöglichkeit durch zeitweise Temperaturabsenkung eher gering. Von daher ist es durchaus möglich, die Temperatur dauerhaft konstant zu halten, ohne dass das sich bei den Kosten groß bemerkbar macht. Bei schlechter isolierten Wänden mag das anders sein.
Gestern kam ein Brief meines Gasversorgers mit einer Preiserhöhung. Mit einer kurzen Recherche konnte ich 150 EUR jährlich einsparen.
