Heizkörpersteuerung Offline verwendbar (Netzwerktechnik)
» Glaube nicht, dass sich mit einer elektronischen Regelung so arg viel
» ändert, es wird nur angenehmer weil man sich nicht mehr selber drum kümmern
» muss.
Du brauchst also ca. 6h um von 19°C auf 22°C zu kommen. In 14h kühlt der Raum um den gleichen Betrag ab.
Du müsstest also deinen Heizkörper 6h vorher wieder einschalten also verbleiben 8 Stunden für die Absenkung.
In dieser Zeit kühlt der Raum um 2,5° ab, tut aber hier nix zur Sache.
Jetzt kannst du mit deiner Raumgröße und Heizenergie rechnen, wieviel du in 8h einsparst und wann sich deine Komfortlösung rechnet.
1. Ich weiß, dass das alles nur runde Werte sind, weil die Temperaturkurve nicht linear ist.
2. Die Heizung benötigt während der Aufheizphase pro Zeiteinheit mehr Energie als während der Temperaturhaltung.
Das verringert natürlich die Einsparung. Da der Wirkungsgrad der Heizung zudem in den unterschiedlichen Lastbereichen unterschiedlich ist kann man die Einsparung nicht wirklich voraussagen.
Meiner Meinung nach rechnen sich solche Komfortlösungen am schnellsten, wenn die Gebäudeisolierung sehr schlecht ist und die Heizung eine hohe Leistung hat. Bei dir wird die Einsparung eher gering sein.
