Heizkörpersteuerung Offline verwendbar (Netzwerktechnik)
» Also in meiner Fritzbox kann ich für jedes Gerät den Internetzugang
» sperren. Wird dann wahrscheinlich nur die Sommer Winterzeitumstellung nicht
» funktionieren.
Das Sperren ist nicht das Thema, aber ohne den regelmäßigen Abgleich der Systemzeit via NTP wird die Uhr in der Steuerzentrale über kurz oder lang nicht mehr stimmen.
Wenn ich die Raumtemperatur Zeitabhängig regeln möchte ist das eher suboptimal.
Das schreibt man bei ELV dazu:
"Nach der Inbetriebnahme fragt der MAX!-Cube die UTC-Zeit bei einem NTP-Server im Internet an. Die UTC-Zeit wird gespeichert und mit dem internen Takt des Cubes weitergezählt bis zur nächsten NTP-Anfrage. Der NTP-Server wird alle 30 Minuten abgefragt.
Sollte anschließend die Internetverbindung dauerhaft getrennt sein, ist eine Abweichung der Uhrzeit auf die Dauer wahrscheinlich."
Quelle: https://www.elv.de/topic/max-cube-ohne-internetzugang-erfahrungen.html
Darum gehe ich davon aus, dass die keine RTC verbaut haben und darum alle 30 Minuten syncen möchten.
