aus Ua 410V Ua 310V machen... (Elektronik)
» So, wie mache ich aus 410V am elegantesten so um die 300...320V. Mit nem
» fetten Widerstand 100V zu verheizen ist doof.
das wäre die einfachste Möglichkeit
» Könnte da ein spannungsfester Transistor helfen?
» Quasi als "Längsregler". Der maximale Strom wird sicherlich deutlich unter
» 300mA liegen. Also 410V in den Dreibeiner rein und die Basis so beschalten
» das hinten die gewünschte Spannung rauskommt.
eigentlich kein wirklicher Unterschied zum Vorwiderstand, der ja doof ist
. Natürlich wären die 310V so stabiler, wobei für Endröhren eine Stabilisierung eigentlich nicht erforderlich ist. Mit dem Transistor und den Bauelementen drum herum ergeben sich neue Fehlerquellen, ein Transistor ist halt schneller hin als ein dicker Widerstand. Die Wärme, die abgeführt werden muss, ist in beiden Fällen gleich. Allerdings ist die elektrische Isolation des Transistors (Kühlkörper!!) kritisch, im Vergleich zum Widerstand ist der Platzbedarf wahrscheilich höher, Berührungsschutz ist angesagt.
Am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich, die Gleichspannungserzeugung ab Trafo zu überdenken, dann läßt sich u.U, die Siebung verbessern (falls erforderlich), die Wäremabfuhr könnte evtl. auf mehrere R's verteilt werden.
Am besten wäre es, wenn die Hochspannungswicklung am Trafo zugänglich wäre und man diese durch Abwickeln reduzieren könnte - aber das wird ein Wunschtraum sein.
