aus Ua 410V Ua 310V machen... (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich sitze gerade an einem alten "Ami-Röhrenverstärker" in dem pro Kanal
» zwei 7189A werkeln. (AB-Betrieb) Und das mit gut 410V Ua.
» Da diese Birnen total am Ende sind und die 7189 so gut wie nicht mehr zu
» erhalten sind (falls doch zu unerträglichen Preisen und meist auch
» gebraucht oder gefälscht) würde ich diese Maschine gerne auf EL84 umrüsten.
» Da passt der Raa aber die Anodenspannung nicht wirklich.
» So, wie mache ich aus 410V am elegantesten so um die 300...320V. Mit nem
» fetten Widerstand 100V zu verheizen ist doof. Könnte da ein spannungsfester
» Transistor helfen?
» Quasi als "Längsregler". Der maximale Strom wird sicherlich deutlich unter
» 300mA liegen. Also 410V in den Dreibeiner rein und die Basis so beschalten
» das hinten die gewünschte Spannung rauskommt.
» Würde mich über jeden Lösungsvorschlag freuen!
Über jeden Vorschlag? Okay dann hätte ich eine Idee die etwas zu Lösung beitragen könnte um zunächst einfach mal die Verlustleistung zu reduzieren. Ein Schaltregler bei dieser hohen Spannung, ob das geeignet ist, bezweifle ich. Einfach wird das wohl nicht sein.
Möglicherweise hat mein Vorschlag kein freier Platz im Ami-Röhrenverstärker. Naja, dann halt vielleicht eine Extensionlösung ausserhalb des Gehäuse und den zusätzlichen Trafo via Stecker/Kabelverbindung mit einem Zusatzgehäuse betreiben.
Der langen Rede kurzer Sinn: Die Sekundärwicklung eines zusätzlichen Tafo passender Leistung mit der Sekundärwicklung des bestehende Trafo spannungsreduzierend in Serie schalten und dann diese Spannung gleichrichten und glätten.
Wenn man keinen Einzeltrafo mit der passenden Sekundärspannung findet, dann halt ab der Stange so viele Trafos einsetzen um zum einigermassen passenden Resultat zu kommen. Klar, billig wird das kaum werden.
Dem vorhandenen Trafo die Primärspannung z.B. mittels eines Variac reduzieren, geht nicht, weil das reduziert ja auch die Niedervolt-Sekundärspannung für die Röhrenheizungen..
Mal soviel zu einer Vielleichtlösung....
https://tinyurl.com/fumtu5z9
