Solved: Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter (Elektronik)
» Die gezeigte Schaltung summiert zwei Audiosignale ohne Verzerrung. Die
» entsteht nämlich durch die gegenseitige Belastung der Eingänge, wenn diese
» Null Ohm haben und gegeneinander "Krieg führen".
» Nachteil: Der Audiopegel wird um auf 50% reduziert.
» Für Stereo muss die Schaltung doppelt ausgeführt werden.
Top, es funktioniert ![]()
Der Verstärker hat ohnehin zu viel Power, der Pegel ist voll ausreichend ![]()
Danke euch!!
Solved: Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter - Chris288, 17.02.2019, 18:07 (Elektronik)
Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter - finni
, 17.02.2019, 18:34
Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter - Mattan
, 17.02.2019, 21:47
Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter - Chris288, 17.02.2019, 21:55
Solved: Cinch: 2 Audiosignale in einen Eingang per Y-Adapter - Chris288, 17.02.2019, 22:44
