NE555 Bitte kontrollieren (Elektronik)
» » Und den Widerstand R9 nicht an den Kollektor von T2 sondern an die Basis
» » von T4
» Das verstehe ich nicht ganz, R9 an B von T4 und ???
» Den K von T2 wohin?
Ich hoffe doch, dass der Transistor T2 so dicht ist, dass er T4 nicht aufsteuert. Wenn R9 dann an der Basis von T4 liegt sollte er auf 3,3kOhm verkleinert werden.
Der N555 bringt am Pin 3 selbst keine 9V sondern 1,4V unter der Betriebsspannung. Aber der Basispegel von T2 wird jetzt über R1 hochgehalten. Pin 3 ist dicht, es fließt also kein Strom in Pin 3 hinein.
T2 wird jetzt über R8 und R5 angesteuert. Entweder über R5 oder R8.
Der 100 Ohm widerstand am Pin 2 von IC1 entlastet Taster und Diode 1N4148 und bringt kaum eine Potentialerhöhung ehr die 0,65V der Diode.
Pin 5 von IC1 wird noch mal stabilisiert weil Pin 5 mit 8,63V schon sehr dicht an der Betriebsspannung ist und durch Schaltvorgänge von IC2 vorzeitig zurückgesetzt werden kann.
Darum hat Hartwig auch die Elkos an den ICs empfohlen.
