NE555 Bitte kontrollieren (Elektronik)
» Hallo Spezialisten!
» Wird meine Schaltung so funktionieren, sind die Werte Ok? Mit der
» (Kinder)-Simu YENKA sieht es gut aus
» IC2 soll ca. alle 2 Sec. einen kurzen (> 0,5 Sec.) Masseimpuls schalten.
» Mit IC1 möchte ich diese Impulse ca. 1Min.lang mit dem Taster stoppen.
» Während dieser Pause möchte ich aber mit dem Taster Impulse verschiederner
» Länge manuell schalten können und gleichzeitig die 1Min. Laufzeit wieder
» verlängern.
» Eingangsseitig habe ich einen 7809 nach Spule und Supressordiode
» vorgesehen. 2x 100nF C`s bei den IC`s habe ich vergessen zu zeichnen.
» Sinn der Schaltung ist: Ich habe einen neuen Motorradtacho mit
» Multifunktionsanzeige.
» Mit dem Taster gegen Masse kann ich verschiedene Parameter ( H2O Temp,
» ÖlTemp.,Öldruck,....) im Display anzeigen lassen. Das soll nun alle 2 Sek.
» automatisch geschehen.
» Aber der Taster ist auch für das Setup verantwortlich das mit verschiedenen
» Tastendrücken (2xkurz -1x lang) aufgerufen und verstellt wird. Dazu soll
» die Pause sein.
» Danke für eure Vorschläge und Meinungen.
im Prinzip stimmt die Schaltung.
