NE555 Bitte kontrollieren (Elektronik)
Hallo Spezialisten!
Wird meine Schaltung so funktionieren, sind die Werte Ok? Mit der (Kinder)-Simu YENKA sieht es gut aus
IC2 soll ca. alle 2 Sec. einen kurzen (> 0,5 Sec.) Masseimpuls schalten.
Mit IC1 möchte ich diese Impulse ca. 1Min.lang mit dem Taster stoppen.
Während dieser Pause möchte ich aber mit dem Taster Impulse verschiederner Länge manuell schalten können und gleichzeitig die 1Min. Laufzeit wieder verlängern.
Eingangsseitig habe ich einen 7809 nach Spule und Supressordiode vorgesehen. 2x 100nF C`s bei den IC`s habe ich vergessen zu zeichnen.
Sinn der Schaltung ist: Ich habe einen neuen Motorradtacho mit Multifunktionsanzeige.
Mit dem Taster gegen Masse kann ich verschiedene Parameter ( H2O Temp, ÖlTemp.,Öldruck,....) im Display anzeigen lassen. Das soll nun alle 2 Sek. automatisch geschehen.
Aber der Taster ist auch für das Setup verantwortlich das mit verschiedenen Tastendrücken (2xkurz -1x lang) aufgerufen und verstellt wird. Dazu soll die Pause sein.
Danke für eure Vorschläge und Meinungen.
mfg.karl
