Wie 24-Volt Lüfter regeln? (Elektronik)
Hi,
» Wenn ich 200 Volt ca. vernichten möchte und einen Verbraucher mit 300-500
» mAmpere habe, komme ich doch auf mehr als 15 Ohm?
JEP! »
» Wenn ich einen Verbraucher mit wechselnden Verbrauch habe, kann ich dann
» überhaupt mit einen (Vor-)Widerstand eine ziemlich konstante
» Eingangsspannung in den Step-down-Regler herbeiführen?
NO! »
Der Vorwiderstand als Lösung ist nur dann sinnvoll, wenn du bereits eine maximale Spannung für Deinen Motor erzeugt hast (Netzteil - galvanisch getrennt, 30V oder so)
Aber wie vorher schon festgestellt, der Widerstand ist nur eine bedingte Regelung.
Besser ist bei einem Motor, die Spannung einzustellen, mit der sich eine bestimmte Drehzahl verbindet. (Gegen EMK)
Ein zusätzlicher Widerstand in der Lastleitung macht dann den Antrieb "weicher" - das bedeutet, dass die Anlaufströme begrenzt werden und somit die Beschleunigung sanfter ist.
Bei Last bricht dann aber auch die Drehzahl ein, weil die Spannung am Motor durch den Widerstand verringert wird (im Verhältnis des Stromes)
cu
St
