Wie 24-Volt Lüfter regeln? (Elektronik)
Hallo Sel,
danke für die Erklärung. So ungefähr war auch mein Gedankengang.
Wenn ich 200 Volt ca. vernichten möchte und einen Verbraucher mit 300-500 mAmpere habe, komme ich doch auf mehr als 15 Ohm?
Wenn ich einen Verbraucher mit wechselnden Verbrauch habe, kann ich dann überhaupt mit einen (Vor-)Widerstand eine ziemlich konstante Eingangsspannung in den Step-down-Regler herbeiführen?
Viele Grüße
Engel
» » Hallo Theo,
» » da ich einfach Lösungen bevorzuge, gefällt mir dein Vorschlag am Besten.
» » Darf ich fragen, wie Du auf die 15 Ohm kommst?
» » Viele Grüße
» » Jürgen
» » » Hallo
» » » Wie wäre es mit einem einfachen 15 Ohm/5W Widerstand?
» » » Theo
» Über den Widerstand fällt je nach fließendem Strom eine gewisse Spannung
» ab, siehe ohmsches Gesetz.
» Nachteil der Lösung: Wenig Strom (weil Lüfter runtergeregelt), kaum
» Spannungsabfall. Damit hast du am Reglereingang fast die volle Spannung
» (wenn Widerstand vor dem Regler ist). Machst du den Widerstand in Reihe zum
» Lüfter, so hast du bei voller Drehzahl den höchsten Strom, also fällt die
» meiste Spannung ab. Regelst du die Spannung runter fließt weniger Strom,
» damit fällt weniger Spannung ab. Ist eben eine Sache, die stark vom Lüfter
» und dessen Belastung (Stromverbrauch) abhängt.
» LG Sel
