Richtige Dimensionierung eines Tiefpasses(bzw. Filters alg.) (Schaltungstechnik)
die Wirkungsweise eines RC-Tiefpasses wird durch die Quellimpedanz und die Lastimpedanz wesentlich beeinflußt. Der Widerstand des RC-Tiefpasses liegt im SIgnalpfad zwischen Quelle und Last, sobald dieser Widerstand > 0 Ohm ist, bringt er Verluste mit sich. Somit sind 0dB mit einem (passiven) RC-Tiefpaß nicht machbar. In der Praxis könnte man jetzt z.B. R festlegen und hätte dann die Grunddämfung bei 0Hz. Mit diesem Wert geht es dann in die Berechnung für den Kondensator.
Um einen Filter zu definieren, brauchst Du also noch die maximal zulässige Einfügungsdämpfung bei 0Hz oder einer anderen gegebenen Frequenz und dann die Dämpfung für die zu unterdrückenden Signalkomponenten. Wie bereits in einer andern Antwort erwähnt, gilt das alle für sinusförmige Schwingungen. Ein Tiefpass für Rechteckförmige Signale benötigt schnell ein vielfaches der Grenzfrequenz im Vergleich zum Sinus mit gleicher Grundfrequenz.
Ein RC-Tiefpass hat eine Flankensteilheit von 20dB/Dekade, das mag nicht immer reichen. Dann wären also andere Filterkonzepte bis hin zu aktiven Flitern erforderlich. Das läßt sich nur beurteilen, wenn man die Anwendung kennt.
