wie Modellbaumotor ansteuern? (Elektronik)
Hi,
ich habe hier einen Modellbaumotor (kein Servo) mit der extern angeschlossenen Motor-(/Drehzahl-)steuerung "Sun 1000" von "Kontronik"
Es gehen drei Kabel für die Fernsteuerung raus, ein braunes, ein Rotes, ein Oranges.
Eins davon ist GND.
Wie kann ich das Teil jetzt ohne die original Ansteuerung regeln?
Meine erste Idee war, zwischen GND und einem der beiden anderen Kabel, was ich dann als VCC vermuten würde, ein Poti, und an den mittelabgriff das dritte Kabel. Sprich ein Poti zwischen VCC und GND, auf den dritten Anschluss den Mittelabgriff? Würde vorraussetzen dass die drei Anschlüsse auch GND, VCC und iwas >GND
Oder PWM? Oder gibt's vielleicht einen Standard dafür wie solche Steuerungen angesteuert werden?
Will da nichts zerschießen, daher die Frage ![]()
