Start bei Spannungswiederkehr (Computertechnik)
Hi,
es gab ja schon einen Hinweis auf die Config des BIOS - grundsätzlich aber noch ein Hinweis.
Früher als ide Microcontroller noch dümmer waren, gab es Spannungsregler mit Reset-Logik (kann man sich als L7805 mit Komparator in einem 5-Pin Gehäuse vorstellen).
Neben der Spannungsregelung war auch die Spannungsüberwachung Ziel dieser Bausteine. der Überwachungsausgang wurde an den Reset oder einen INT des Prozessors angeschlossen und führte dort die entsprechenden Funktionen aus.
CU
St
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 13:23 (Computertechnik)
Start bei Spannungswiederkehr - RadioHeinz77
, 10.02.2019, 13:34
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 17:12
Start bei Spannungswiederkehr - Keks, 10.02.2019, 14:51
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 17:09
Start bei Spannungswiederkehr - el-haber, 11.02.2019, 11:46
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 18.02.2019, 15:48
