Netzspannung, wie macht man es richtig? Sicherheitsaspekte.. (Schaltungstechnik)
Hallo Sel,
vielleicht hilft es Dir, wenn Du mal ein paar Elektrogeräte auseinander nimmst und Dir anschaust, wie diese im Bereich Netzspannung ausgeführt sind. Alte Röhren-TV waren da interessante Anschauungsobjekte, zumal dort ja auch mit höheren Spannungen hantiert wurde.
Vielfach wird es so gemacht, dass eine zusätzliche Isolationsebene um mögliche, offene Anschlüsse gelegt wird. Dies kann zB geeigneter Isolierschlauch sein, den man mit Kabelbindern sichert.
Ich hatte schon Geräte, bei denen man die Netzkabel incl. Sicherung und Schalter komplett entnehmen und in eigene Projekte einsetzen konnte.
Wichtig sind IMHO auch Hinweisschildchen zB: vor Öffnen Netzstecker ziehen, Warnsymbole wie Dreieck und Blitzsymbol aber auch IM Gerät PE kennzeichnen.
Du musst immer mit Idioten rechnen.
Ein Spruch aus meiner Lehrzeit: man kann kein Gerät idiotensicher bauen, weil Idioten so genial doof sind.
Aber auch Typen- und Geräteschild mit Hinweis auf Schutzklasse, Schutzart, Absicherung, Platz für Ersatzsicherung...
Ich hatte da mal ein Büchlein zum Thema. Checkliste für die Konstruktion elektronischer Geräte - oder so ähnlich. Kann sein, dass Du ne Kopie davon hast.
Im Grunde spielt es keine Rolle, ob das ein Bastelobjekt oder ein professionelles Gerät ist.
Du bist der Hersteller und der In-Verkehr-Bringer wenn Du das Gerät benutzt und/oder weiter gibst. Egal ob gegen klingende Münze oder für lau. Da DU die Sache sehr ernst nimmst, bin ich optimistisch, dass Du da viel mehr für die Sicherheit tust, als so mancher China-Hersteller.
Ralf
» beim Basteln kommt man unweigerlich mit Netzspannung in Berührung. Egal ob
» man nun einen Trafo oder ein Schaltnetzteil verbaut. Oder eine
» Relaisschaltung...
» Die Grundprinzipien kenne ich und halte die auch ein, also Isolation,
» Kabelquerschnitte, Sicherheitsabstände, Absicherung, Schutzkontakt etc.
» Nun habe ich aber z.B. eine Netzzuführung, zweidrähtig. Ist bei einem
» Holzgehäuse des Gerätes und einem dafür ausgelegten Trafo ja kein Problem.
» Passieren wird bei ordentlicher Bauweise damit auch nichts. Doch perfekt
» ist die Sache nie, also wäre ein blöder Fehlerfall denkbar:
» Vielleicht ist ein Kühlkörper im/am Gerät für stark belastete Halbleiter.
» Im Gerät löst sich oder bricht ein Kabel mit Netzspannung, oder das Kabel
» scheuert sich irgendwo blank, vielleicht gibt auch ein Bauelement im
» Netzzweig seinen Geist auf und richtet Schaden an. Und damit schafft es die
» Netzspannung irgendwie an vorhandene Buchsen oder den Kühlkörper, an
» Befestigungsschrauben oder Bedienelemente zu kommen. Ist ja denkbar. Klar,
» die Wahrscheinlichkeit ist schon recht gering.
» Das Netzteil für das jeweilige Gerät könnte man zwar auch nach extern
» verlagern und damit diese Probleme umgehen, doch das soll jetzt nicht die
» angestrebte Lösung sein. Auch der Kauf eines fertigen Netzteiles
» (Steckernetzteil, internes Netzteil...) ist jetzt nicht eine der Lösungen,
» denn so etwas muß ja nicht passend sein (Leistung, Qualität, Bauform...)
» und vielfach kämpfen diese Geräte ja auch mit den oben genannten
» Problemen.
» Wie würde ein Schutz gegen solcherart "verirrte" Netzspannung aussehen?
» Geht das überhaupt bei einer Netzzuführung ohne Schutzkontakt? Klar, mit
» viel Aufwand ist alles möglich. Deswegen wird die Beantwortung meiner Frage
» sicher schon etwas theoretisch sein. Schließlich gehts hier um
» Bastelprojekte und nicht um industriell gefertigte Geräte mit entsprechend
» zu prüfenden Normen. Was aber definitiv nicht bedeuten soll, das man beim
» Basteln die Sicherheit vernachlässigen kann! Nur kann man den Aufwand dafür
» nicht ins Unendliche treiben, Meßmittel eingeschlossen.
» LG Sel
