Netzspannung, wie macht man es richtig? Sicherheitsaspekte.. (Schaltungstechnik)
» beim Basteln kommt man unweigerlich mit Netzspannung in Berührung. Egal ob
» man nun einen Trafo oder ein Schaltnetzteil verbaut. Oder eine
» Relaisschaltung...
» Die Grundprinzipien kenne ich und halte die auch ein, also Isolation,
» Kabelquerschnitte, Sicherheitsabstände, Absicherung, Schutzkontakt etc.
» Nun habe ich aber z.B. eine Netzzuführung, zweidrähtig. Ist bei einem
» Holzgehäuse des Gerätes und einem dafür ausgelegten Trafo ja kein Problem.
» Passieren wird bei ordentlicher Bauweise damit auch nichts. Doch perfekt
» ist die Sache nie, also wäre ein blöder Fehlerfall denkbar:
» Vielleicht ist ein Kühlkörper im/am Gerät für stark belastete Halbleiter.
» Im Gerät löst sich oder bricht ein Kabel mit Netzspannung, oder das Kabel
» scheuert sich irgendwo blank, vielleicht gibt auch ein Bauelement im
» Netzzweig seinen Geist auf und richtet Schaden an. Und damit schafft es die
» Netzspannung irgendwie an vorhandene Buchsen oder den Kühlkörper, an
» Befestigungsschrauben oder Bedienelemente zu kommen. Ist ja denkbar. Klar,
» die Wahrscheinlichkeit ist schon recht gering.
» Das Netzteil für das jeweilige Gerät könnte man zwar auch nach extern
» verlagern und damit diese Probleme umgehen, doch das soll jetzt nicht die
» angestrebte Lösung sein. Auch der Kauf eines fertigen Netzteiles
» (Steckernetzteil, internes Netzteil...) ist jetzt nicht eine der Lösungen,
» denn so etwas muß ja nicht passend sein (Leistung, Qualität, Bauform...)
» und vielfach kämpfen diese Geräte ja auch mit den oben genannten
» Problemen.
» Wie würde ein Schutz gegen solcherart "verirrte" Netzspannung aussehen?
» Geht das überhaupt bei einer Netzzuführung ohne Schutzkontakt? Klar, mit
» viel Aufwand ist alles möglich. Deswegen wird die Beantwortung meiner Frage
» sicher schon etwas theoretisch sein. Schließlich gehts hier um
» Bastelprojekte und nicht um industriell gefertigte Geräte mit entsprechend
» zu prüfenden Normen. Was aber definitiv nicht bedeuten soll, das man beim
» Basteln die Sicherheit vernachlässigen kann! Nur kann man den Aufwand dafür
» nicht ins Unendliche treiben, Meßmittel eingeschlossen.
» LG Sel
da fällt mir spontan ein:
- geeigneter Trafo mit zwei getrennten Wickelkammern für primär und sekundär (z.B. LL Kern).
- gekapselte Primärseite (doppelte Schutzisolierung)
