Danke (Elektronik)
» Habe ich gesehen ![]()
» Jedoch reduziert diese Schaltungsweise auch die Spannung für den MAA723
» über dem Meßshunt. Und das ist bei knapper Versorgungsspannung nicht so
» gut. Der verlinkte Beitrag hat den Nachteil, das Halogenlampen oder Motoren
» am Netzteil ein nicht vorherzusehendes Verhalten bekommen, sollte man
» ordentlich Strom ziehen. Inzwischen mache ich mir schon Gedanken, das ich
» alles einfach so lasse, aber nach wenigen Sekunden zu hohem Strom das
» Netzteil ganz abschalte. Eine Sicherung gegen zu hohe Kühlkörpertemperatur
» habe ich schon drin, reicht eigentlich auch.
» Aber erst mal funktioniert mein Bastelgerät prächtig und tut was es soll.
» Bin grade beim Gehäusebau ![]()
» LG Sel
Ja lass deine funktionierende Schaltung so.
Der Vollständigkeit halber: Hier ein Auszug aus meiner Originalschaltung.
Da umgehe ich das Problem mit dem erhöhten Spannungsfall über den Shunt.
Daher stammte auch die Diode.
Hat natürlich den Nachteil, das die Schaltung nicht mehr so präzise Arbeitet, Weil die Stromverstärkung des Längsreglers Temperaturabhängig ist.
