Danke (Elektronik)
» » » R3/R4 dienen der dynamischen Anpassung des maximalen Ausgangsstromes.
» » » 1/83 der Differenz zwischen Eingangsspannung und eingestellter
» » » Ausgangsspannung wird auf den Stromsense Eingang addiert. D.h bei
» » max.40V
» » » Uein und 1V Uaus sind das ca 0,47V.
» » » Bei 0.18Ohm und 3 A lägen am Rsens Widerstand 0.54 Volt. Also sind das
» » » 0.07V Differenz, was einen Ausgangsstrom von 389mA zuläßt, bei 1V Uaus
» » und
» » » 40V Uein.
» » Die kleinste einstellbare Spannung ist aber 2,15V ![]()
» Die 1V waren nur exemplarisch. Sind wahrscheinlich auch keine 40V Uein.
Das ist mal eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit Hitze bei Kurzschluß zu sparen. Also gugg ich mal wie ich das noch einbauen kann. R4 bleibt mit 1kOhm, R3 wird ein 47 oder 100kOhm Spindelregler zum Einstellen des Maximalstromes. Ist einfacher als wenn ich mich auf Berechnungen verlasse, die sowieso nicht genau stimmen (Eingangsspannung von-bis, Basis-Emitterspannung ist auch nicht ganz genau, Stromshunt hat seine Toleranzen...).
Ziel sind einfach meine 6A Strom bei Ausgangsspannung 12V (soll ja stabil sein), ist ein Kurzer, so wird Strom etwas begrenzt. Da ich das Netzteil noch auf 5V/6A schaltbar mache (Eingangsspannung wird auch umgeschalten), so muß die Strombegrenzung ebenfalls umgeschalten werden. Schöne Erweiterung!
Habe übrigens probiert: Ich bekomme mit Aktivkühlung ganz sauber bis 120 Watt Wärme an meinem Transistor weg (Umgebung 35°C, Kühlkörper 55°C) ![]()
LG Sel
