Lochrasterprojekt ;-) (Elektronik)
» Die Lochrasterplatte muss ca. 1,9 m hoch aufgebockt werden.
» Von den 1880 Löties werden dann je 940 die Transistoren von unten
» durchstecken
» und die anderen 940 können dann von oben die Transistorbeinchen verlöten.
» Auf der Lochrasterfläche von 329 m x 329 m = 108241 qm hat jeder Löti
» eine Fläche von 115 qm zu verlöten.
» Irgendwo müssen auf der Lochrasterplatine noch einige Dixie-Klos
» für die Mitarbeiter aufgestellt werden.
» Die Absauganlage für die bleihaltigen Lötdämpfe muss damit etwas
» größer ausgelegt werden.
Und die Furz-Schiss-Absaugventilation mit Nachlaufautomatik pro DixieKlo darf nicht vergessen werden
damit der nächste Besucher des Klos nicht durch intensive Würzaromen implodiert.
» Wenn bei jedem Transistor 1 Kubikmillimeter Lötzinn verarbeitet wird,
» dann sind das bei 7 200 000 000 Transistoren
» 7 200 000 000 Kubikmillimeter Löstzinn = 7200 Kubikdezimeter.
» Bei einer angenommenen Dichte von ca 7 kg/ Kubikdezimeter
» 50400 kg = 50,4 to Lötzinn.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
