Schaltungsfrage (MAA723) (Elektronik)
» » Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
» pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt -
» pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der
» Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird
» wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein
» Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung
» über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor
» sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann,
» wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt.
» Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
» Grüße
» Hartwig
R3 und R4: Bei klein eingestellter Ausgangsspannung, setzt die Strombegrenzung früher ein. Das schützt den Längsregler vor Überhitzung.
Raffiniert. Ich dachte erst es ist eine falsche Installation einer Foldback-Kennlinie. Wobei diese Schaltung auch deren Eigenschaft aufweist.
