ein altersschwacher elektrischer Kontakt (Elektronik)
» Die dann entstehenden rund gerechnet 10 Watt an Wärme müssen auch weg...
» Allerdings wäre mir persönlich in diesem Fall ein Relais lieber.
Ist halt immer die Frage wofür. Ich schalte z.B. PC Netzteil, Monitor, Drucker und all das Gedöns mit so einem Teil. Strom ist da nicht so hoch, das man kühlen müsste, aber der Einschaltstrom killt früher oder später fast jedes normale Relais.
» Ist wesentlich kleiner, unempfindlicher und der eine "Klack" alle paar
» Minuten/Stunden ist unerheblich. Ich denke auch, das ein Relais länger hält
» (geht ja nicht kaputt, wenn sich im Stromnetz Spannungspulse tummeln). Und
» ein Relais macht so gut wie keine Störungen im Netz (außer eben kurz beim
» Schalten).
Gibt aber auch noch den Kompromiss. Eltako produziert z.B. elektronisch angesteuerte bistabile Relais. Die Mechanik also das bistabile Relais schaltet dabei im Nulldurchgang der Sinuskurve also Lastfrei. Und dadurch das das Relais selber nur zum Umschalten Strom braucht, ist auch die Verlustleistung gering
Kostet halt 25€ so ein Teil
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/relais/schaltrelais/eltako-er12dx-uc-schaltrelais-1-schliesser-potenzialfrei-16a-250v-ac.html
