Schaltungsfrage (MAA723) (Elektronik)
» Habe eine Schaltung gefunden, die ich so nicht verstehe:
pin 2 ist die Basis des Transistors, der den Stromsensoreingang darstellt - pin 3 ist dessen Emitter. Das passt ja auch zur Schaltung, da liegt der Shunt dazwischen, aber an pin 2 über einen Widerstand von 1k - der wird wahrscheinlich der Entkopplung dienen. Über den anderen Widerstand wird ein Bias in die Stromregelung eingespeist, in Abhängigkeit von der Spannung über dem Längstransistor. D.h. bei hoher Spannung über dem Längstransistor sieht der LM723 einen zu höheren Strom und regelt ab - also immer dann, wenn niedrige Spannungen entnommen werden und der Längstransistor schwitzt. Nachgerechnet hab ich das jetzt nicht, aber das wäre meine Erklärung.
