Lochrasterprojekt ;-) (Elektronik)
» was wäre nötig, um einen Intel-Prozessor auf Lochraster aufzubauen? Ich
» gehe mal vom E7-8890v4 (2016) aus, der hat 7.200.000.000 Transistoren. Hier
» so ganz grob mal der geschätzte Projektaufwand:
» 1) Wie groß muss die Lochrasterplatte sein? Damit es handlich bleibt, gehe
» ich von Transistoren im TO92 Gehäuse aus. Einigermaßen eng gepackt kann man
» vielleicht auf 15mm² je Transistor kommen. Das ergibt dann eine
» Lochrasterplatte mit den Maßen 329m x 329m. Da ist der Bastelkeller schnell
» zu klein.
» 2) Bei der Wahl der Transistoren kann man ruhig auf Standard-Typen
» zurückgreifen. Wenn ich als Signallaufzeit die Lichtgeschwindigkeit annehme
» (was definitiv zu viel ist), dann komme ich bei einer Strecke von 329m auf
» eine Laufzeit auf der Platine von 1,1 µs, also 1MHz wäre da schon
» reichlich. Das begrenzt die Taktfrequenz deutlich.
» 3) Welche Zeit ist zum Löten erforderlich? Na ja, ich gehe mal von 0,5s je
» Lötstelle aus, das macht 1,5s je Transistor: also 1,08 * 10(exp10)
» Sekunden. Das mach 3 Mio Stunden. Als Freizeitspass arbeitet man ja mal 10h
» am Tag, und das geht vorübergehend auch mal 300Tage pro Jahr: Das macht
» also 3000h pro Jahr. 3 Mio Stunden / 3000h ergibt dann eine Arbeitszeit
» zum Bestücken der Platine von 1000 Jahren. Hier wird es in mehrfacher
» Hinsicht eng! Sind Transistoren 1000 Jahre lagerfähig? Wenn nicht, wer gibt
» eine Liefergarantie auf einige hundert Jahre? Auch muß ich mal mit meinem
» Arzt sprechen, ob er eine Chance sieht, dass ich dass Projekt durchziehen
» kann...
» 4) Für die ungeduldigen Zeitgenossen: Wir machen das in einem Jahr: Da
» braucht man viele Leute, die zu bezahlen wären, einschließlich Steuer,
» Versicherungen, Verwaltung usw. Da sieht die Rechnung anders aus, wenn nur
» 8h am Tag gearbeitet wird und das auch nur etwa 200 Tage im Jahr. Die
» Bezahlung schätze ich mal: für einen Handwerker bezahlt man derzeit pro
» Stunde etwa 50€, dann gibt es natürlich einige Leute die mehr bekommen,
» sagen wir mal 100€ pro h für den "Overhead". Nach meiner Rechnung muß man
» dann 1880 Leute einstellen, für 1Jahr macht das 150Mio €. Dann rechne ich
» noch 500 Leute für den Overhead, das macht 80Mio €. Also geschätzte 230 Mio
» Lohnkosten für eine Lochrasterplatine mit einem Prozessor!
» 5) Noch was? Wie sieht es denn mit den Stromkosten zum Löten aus? Jeder hat
» einen 40W-Lötkolben, der permanent beheizt ist. Bei 1,5s Lötzeit je
» Transistor errechne ich dann 120000kWh, bei sagen wir mal 0,2€ je kWh macht
» das dann 24000€ - ist ja geschenkt. Für den Betrieb des Prozessors rechne
» ich mal 50mW je Transistor (5V), dann komme ich auf 360MW. Da brauchen wir
» also ein 5V-Netzteil, welches etwa 72MA liefert, mit passiver Kühlung wird
» das wohl nix mehr. Im Moment sollten Kraftwerke ja gebraucht billig zu
» bekommen sein. Bei 3,3kW/m² Wärmeabfuhr wird man auch im Winter nicht
» frieren. Immerhin würde der Testbetrieb 72.000€ Stromkosten pro Stunde
» kosten..
» Na ja, mal sehen.....
» Hartwig
Die Lochrasterplatte muss ca. 1,9 m hoch aufgebockt werden.
Von den 1880 Löties werden dann je 940 die Transistoren von unten durchstecken
und die anderen 940 können dann von oben die Transistorbeinchen verlöten.
Auf der Lochrasterfläche von 329 m x 329 m = 108241 qm hat jeder Löti
eine Fläche von 115 qm zu verlöten.
Irgendwo müssen auf der Lochrasterplatine noch einige Dixie-Klos
für die Mitarbeiter aufgestellt werden.
Die Absauganlage für die bleihaltigen Lötdämpfe muss damit etwas
größer ausgelegt werden.
Wenn bei jedem Transistor 1 Kubikmillimeter Lötzinn verarbeitet wird,
dann sind das bei 7 200 000 000 Transistoren
7 200 000 000 Kubikmillimeter Löstzinn = 7200 Kubikdezimeter.
Bei einer angenommenen Dichte von ca 7 kg/ Kubikdezimeter
50400 kg = 50,4 to Lötzinn.
