mini 360 (Elektronik)
bei ali gibt es Stepdownwandler
die man mit den Stichworten
buck converter mini
leicht findet.
hier noch ein Bild von hinten mit einem USB-Stecker als Größenvergleich.
Die Teile funktionieren, leider mit einem kleinen Problem: Wenn ich sie an 13V anschließe und mit dem Trimmpoti 5V einstelle, fließt ein Ruhestrom von 33,5 mA in die Platine, die 5V-Leitung ist dabei unbelastet. Der eigentliche Plan, einen kleinen Schaltregler vor den Arduino pro mini zu setzen und bei Batteriebetrieb weniger Strom zu verbrauchen, als mit dem onboard-Längsregler ist damit in weite Ferne...
Was ist da falsch an der Platine, der Hersteller des ICs MP2307DN erwähnt in seinen Datenblatt einen Ruhestrom von 3,5 mA.
Kann ich das irgendwie korrigieren?
