LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? (Elektronik)
An
» Schaltnetzteilen nehme ich lieber das Chinazeugs, allerdings überzeugen die
» mich nicht.
» LG Sel
Warum nicht, man darf halt nur nicht 2A ziehen, wenn 2A drauf steht. Mit 1A läuft das super. Und wenn man 2 A braucht, nimmt man das nächst größere, welches 10A verspricht und das hat dann mit 2 oder 5A auch keine Probleme. Wie gesagt in meiner Bluetooth Box sind 2 Step Up drin, einer der 14V aus 12V macht zum laden und ein 2., der 24V erzeugt, für die Endstufe. Beide laufen jetzt zum Camping seit 4 oder 5 Jahren problemlos. Und im Wohnmobil ist auch so ein größerer Step Up verbaut. Der macht 24V für meine Beleuchtung mit LED Strips. Das Teil ist im Mai auch 3 Jahre in Betrieb.
Derzeit ist in Planung ein DC Netz in meinem Haus. Ein paar Solarmodule und evtl auch ein kleines Windrad sollen dabei einen 24V Akku laden Diese Spannung setze ich dann auf 35V hoch als DC Bus und daraus mache ich dann z.B. 24V für meine Siemens Logos und 12V für die Fritzbox und 18V für den Multiswitch, dann noch der Netzwerkswitch, Keller und Hauslicht geht bei mir eh schon mit 24V und wird dann auch versorgt. 35V 1. weil ja der Akku voll 28V hat und außerdem, weil ch die im Haus verteilten Logos eh übers Netzwerkkable versorgen will und da kann ich am Ende wieder stabile 24V draus machen.
Ich hab schon mal sowas in meinem IT Schrank im Keller selbst gebaut, also 1 24V Netzteil ind mehrere Step Down auf einer Platine für das ganze Gedöns da drinnen bisher ohne Akku. Aber für den neuen plan nehm ich das fertige China Zeugs, mach nur noch eine Platine dazu, das man das in Hutschienenhalterungen befestigen kann und Ein/ Ausgang über Steckbare Klemmleisten Und alle Teile einzeln und auswechselbar, sodas man immer Reserve hat und besser wechseln kann. Der Akku soll dann immer nur teilentladen werden, das auch noch eine Notstromreserve bleibt, zumindest so lange, das ich im beleuchteten Treppenhaus bis in den Keller komme um das Aggregat zu starten
Die Netzteile und auch die Step UP gibt es gleich in doppelter Ausführung mit Überwachung durch eine Logo, damit nicht alles ausfällt, wenn ein solches Teil mal streikt.
