Ist dieses Lademodul verpolungsgeschützt? (Elektronik)
» » als Verpolschutz für Labor-Netzteile ist das so richtig, ob deine
» Schaltung
» » die ja vermutlich ein Schaltwandler ist damit arbeitet mußt du einfach
» mal
» » ausprobieren.
» » dann ist die Frage ist der 18650 Akku mit oder ohne eingebaute
» » Schutzelektronik
» Ein Schaltwandler ist das glaub ich nicht, eher eine Kombination aus
» Konstantstromquelle und Spannungsregler. Mit Abschaltschalteautomatik.
Ja die Schaltung ist sicher für kleinere Akkus in USB-ladbaren Geräten gedacht, wie Mobiltelefone.
Deren Akkus haben ja auch immer einen Temp-sensor drinnen,
» Ich hab mal zum Test einen großen Kondensator statt Akku angeschlossen.
» Dieser wurde bis 4,2V geladen. Danach entlud er sich erst mal auf 4,0V und
» dann ging das Modul wieder an und begann von neuen.
Ist schonmal richtig das die Lade-Spannung nicht über 4,2V geht, am anderen Ende muß auch gewährleistet sein das bei Entladung bei 3V Zellenspannung abgeschaltet wird.
sonst isser hin.
» Hier das Datenblatt des Laderrglerschaltkreises:
» https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
» Der Akku hat eine Schutzelektronik.
» Dennoch wollte ich nicht, dass das Haus abbrennt, weil die Platine Feuer
» fängt. Solche Akkus liefern in E-Zigaretten ja ~30A. und mehr
aber solche Hochstrom-Akkus kommen ohne eingebaute Elektronik daher, das muß dann der Akkuträger selber übernehmen.
deine Sicherung mit Diode kann nix schaden.
