Bypass-Schaltung mit IC2 4017 (Elektronik)
Hallo xy,
danke für deine Tipps. Ich habe Sie nun in den Plan eingearbeitet.
Neu im Plan ist:
- Basiswiderstände für Kondensatoren: 2,7 kOhm
- Reset-Anbindung über C2/R1 (C2 = 10 µF, R1 = 100 kOhm)
- Diode D3 für Reset eingefügt.
- Zusätzlicher Widerstand an Reset nach Masse (R4 = 100 kOhm)
--> Macht meine Schaltung an dieser Stelle so Sinn?
- Freilaufdiode D5 eingefügt.
--> Was für ein Bauteil (Diodentyp) sollte man dafür verwenden?
Weitere Fragen:
- Brauche ich den Kondensator C4 = 100 nF noch, wenn ich den Kondensator C1 = 220 µF verbaue? Könnte man die beiden in einem Bauteil vereinen?
- Hältst du meinen Schutzschaltung aus L1, D1 und D2 (links oben) für ausreichend?
- Ich weiß leider nicht genau, was für eine Endstufe im Steuergerät (ECU, rechts) verbaut ist. Was müsste man bzgl. Wahl des Transistors T1 beachten, um hier „flexibel“ zu sein?
Hallo bigdie,
die Schaltung – wie sie ist – könnte Funktionieren, wenn man damit die drei eingezeichneten Lampen schalten möchte. Im Kontext als Bypass zu einem Steuergerät müsste ich dann aber noch drei weitere Relais (statt der Lampen) schalten. Oder wie würdest du das machen?
Dann wäre die Schaltung ganz schön groß und die vielen Relais würden wohl auch einiges an Steuerstrom verbrauchen. Rein aus Bauraumgründen sind mir daher Transistoren lieber.
Vielen Dank an alle!
Grüße,
Michael.
