LM2596 DC STEP DOWN als regelbares Netzteil? (Elektronik)
» Für sein Steckbrett wird er wohl keine 3 A brauchen, aber eh ich riesige
» Kühlkörper verbastel, würde ich das eher so machen, wie in meinem Statron
» Netzteil, die Schalten einfach bei ca. 8V den Trafo um, um die
» Verlustleistung bei kleinen Ausgangsspannungen zu reduzieren.
» Entsprechender Trafo vorausgesetzt, wären dann auch mehrere Stufen möglich
Richtig
Bis 2A DC würde dieser Trafo ganz gut passen: https://www.reichelt.de/universal-trafo-4-a-1x-3-30v-2x-3-15v-trafo-te-139-p31036.html?&trstct=pol_21
Nicht ganz preiswert, ok. Jedoch könnte dann auch der einzelne Transistor eventuell den Kurzschluß bei hoher Ausgangsspannung paar Sekunden überleben. Natürlich sollte das Netzteil dann so eingestellt sein, das ab 2A eine Begrenzung erfolgt. Der Kühlkörper wird immer noch ordentlich groß. Um eine Temperaturbegrenzung kommt man eh nicht drumrum aus Sicherheitsgründen. Da reicht vollkommen so ein Thermoschalter: https://www.ebay.de/itm/15-C-bis-160-C-Temperaturschalter-5A-%C3%96ffner-Schlie%C3%9Fer-Bimetallschalter-KSD9700/252958807118?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=551988079185&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Die ganze Sache wird dann immer noch sehr einfach aufzubauen sein, auch als nicht so versierter Elektronikbastler. Ergänzend noch für Strom und Spannung Digitalanzeigen aus China dran und fertig ist die Kiste. Ja, vielleicht auch 10-Gang-Potis...
LG Sel
