Funktionsgenerator... (Elektronik)
» » 3Veff. Bei 5Mhz
» » 5MHz
» » Ab 200kHz sinkt die Sinusspannung meines Funktionsgenerators
» kontinuierlich
» » bis auf 1/4, bei 1MHz, ab. ![]()
» Mich überrascht das überhaupt nicht. Was hast denn Du für einen
» Funktionsgenerator?
» Ich habe ein Oldy von Funktionsgenerator von Siemens, den 7KD2007. Bis auf
» den Maximalwert von 11 MHz zeigt das Oszi einen konstanten Sinuspegel von
» 20 Vpp.
Das war mal ein Bastelbausatz. Selten das ich solche verwende aber die Schaltung für den XR-2206 ist ziemlich raffiniert. Das so zu lösen währe mir nicht eingefallen.
Eigentlich ist er nur bis 100kHz vorgesehen. Da aber noch eine Schaltstufe am Grobeinstellungsschalter frei war, belegte ich den mit 68pF und komme so bis 1MHz. Mit der Einschränkung der sinkenden Ausgangsspannung ab 200kHz. Der Ausgangsverstärker macht da nicht mit.
(Maximale Ausgangsspannung am DC-Ausgang bis 200kHz ist 10Vss. Nullpunkt Verschiebbar. Am AC Ausgang max 1Vss)
Da ich aber zusätzlich ein TTL-Ausgang nachrüstete, ist der uneingeschränkt bis 1MHz nutzbar.
Das zweite Gatter vom “7420“ dient, mit dem 620 Ohm Widerstand, als Parallelspannungsregler. Der Ausgang vom ersten Gatter ist auch ohne den 15 Ohm PTC kurzschlussfest, weil die Spannung über 620 Ohm einbricht. Der PTC würde Theoretisch gegen Fremdspannungen schützen. Aber er ist körperlich zu groß um sich in irgendeiner Weise zu erwärmen. Er hat keinen Nutzen und keinen Schaden. ![]()
