Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.01.2019, 06:19 Uhr
» Hallo Bigdie,
» danke für deinen Input aber wie soll das funktionieren? Wer soll die
» Schalter K1, K1 und K2 schalten? Und was sind die beiden viereckigen Kästen
» K1 und K2?
Noch nie einen Schaltplan gesehen? Die eckigen Kästen sind die Relaisspulen und wenn da an einer K1 steht , dann gehören die 2 Kontakte K1 zu dieser Spule.
» Und der Link, den du gepostet hast, führt zu einem Bauteil fürs
» 230 V Stromnetz und ist viel zu groß für den Einsatz im Kfz.
Das Teil funktioniert mit 8-230V, geht also auch im KFZ und es ist so groß wie ein Sicherungsautomat. Beweise erst mal, das du die Elektronik viel kleiner bekommst mit Gehäuse, Entstörung usw.:-D :-D
Aber wie schon geschrieben, leider lässt sich das Teil nicht so Programmieren, das nicht beide Ausgänge gleichzeitig schalten. deshalb funktioniert es nicht so einfach.
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q(R), 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer(R), 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie(R), 08.02.2019, 15:18
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.02.2019, 11:32
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - bigdie(R), 28.01.2019, 13:17
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Mic2018, 28.01.2019, 20:00
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - bigdie(R), 29.01.2019, 06:19
