Bypass-Schaltung mit IC2 4017 (Elektronik)
» - Basiswiderstände 1 kOhm
Etwas wenig, die Ausgänge vertragen nur 10mA.
» - Warum ist der Spannungsregler überflüssig? Er wäre Teil des Schutzes der
» Schaltung gewesen.
Den müsste man ebenso schützen.
» - Warum braucht jede LED einen eigenen Widerstand?
Weil sie nur 5V Sperrspannung vertragen.
» - Wo sollte man eine Freilaufdiode einbauen?
Parallel zur Ventilspule.
» - Wie realisiert man einen Power On Reset beim IC2 4017?
Mit einem RC-Glied. Das Resetsignal und das Signal vom vierten Ausgang werden dann über zwei Dioden verknüpft. Am Resetanschluss ist dann noch ein Pulldown nötig.
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q
, 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 09:45
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - schaerer
, 25.04.2011, 09:52
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 10:06
, 25.04.2011, 10:58
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 11:01
, 25.04.2011, 11:06
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 11:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - hws
, 25.04.2011, 18:00
, 27.04.2011, 12:05
, 25.04.2011, 09:50
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms
, 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer
, 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms
, 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy
, 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
, 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
, 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie
, 08.02.2019, 15:18
, 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
, 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
, 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
, 26.02.2019, 11:32
Ein Kippschalter - drei verschiedene Schaltstellungen... - schaerer
, 25.04.2011, 13:05
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:41
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Fire_dragon, 25.12.2014, 18:09
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 26.12.2014, 19:18
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - bigdie
, 28.01.2019, 13:17
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Mic2018, 28.01.2019, 20:00
, 29.01.2019, 06:19
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Mic2018, 29.01.2019, 09:05
, 29.01.2019, 09:55
