Messen von paras. Leitungsindukt. und einen Anfall... (Elektronik)
Hallo Tomas
» Das Thema gibt es, es hat aber nichts mit der DC-Spannung zu tun.
indirekt vielleicht schon....
zudem ist ja sehr lobenswert, wenn jemand, der sich mit HiFi befasst, in die Messtechnik einsteigen will und Antworten auf Verständnisfragen sucht – das ist schließlich der erste Schritt, um die vielen Mythen und esotherischen Theorien in diesem Bereich zu erkennen.
Die AC-Impedanzmessung bei Labornetzteilen hat vielleicht durchaus ihre Berechtigung, ein kleines Erlebnis bracht mich auf diese Idee: Ich experimentierte mit einer Leistungs-Schaltstufe (bipolarer npn) und maltraitierte diese mit recht hochfrequenten Rechtecksignalen. Der Kollektor des Transitiors lag über eine niederohmige Last direkt am + vom Labornetzteil. Das Netzteil ist ein betagtes Gerät, diskret aufgebaut mit 2N3055 als Längsregler, am Ausgang abgeblockt mit 0,1µF Folie und 10µF Elko. Das Gerät hat eine einstellbare Überstromabschlatung. Die Spannung war auf 22V eingestellt.
Nun hatte ich während des Versuches primär den Oszi und den Rechteckgenerator im Blick, aber plötzlich beobachtet ich, dass die Spannungsanzeige des Netzteils deutlich anstieg, 27V bei eingestellten 22V!
OK, Netzteil ausgeschaltet und vom Aufbau getrennt – es funktionierte wie sonst auch. Also waren es die hohen Frequenzen. Daraufhin habe ich direkt an der Schaltung noch einen Elko eingebaut und ein HF-Drossel in die + Zuleitung vom Netzteil – vorbei war der Spuk.
Ich gehe davon aus, das der Regelverstärker des Netzteils die hochfrequente Belastung nicht mehr erkennen und ausregeln konnte. Daher „sah“ er die Ausgangsspannung um einen Teil der überlagerten HF zu niedrig und steuerte den Längstransistor weiter auf.
Gleich, ob es ein SNT oder analoges Netzteil ist – der AC-Innenwiderstand sollte zeigen, wo die obere Frequenzgrenze der Regelung liegt bzw. wie sich die Regelung bei einer Modulation des Ausgangsstromes verhält.
Die beschriebene Meßmethode entspich ja auch der gängigen Methode, mit der man den Ausgangswiderstand von Verstärkern mißt.
