verschiedene Massepunkte in Schaltplan sinnvoll darstellen (Schaltungstechnik)
» Getrennte Massen bekommen getrennte Massesymbole z.B. GND_A, GND_D, bei
» Elektronischen Schaltungen.
» Man sollte auch mit gleichen Symbolen arbeiten, wenn andere die Schaltung
» lesen sollen, ist es nur für die eigene Firma , werden oftmals auch eigene
» Symbole verwendet, nur dumm ist es wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist,
» und ein neuer sich darum kümmern muss. Deshalb hab ich nie eine Anlage
» weiter aufgebaut, die ein anderer einer Fremdfirma angefangen hat.
» Ich hatte mal einen Flipperschaltplan Mechanisch, das schlimmste daran
» waren die Kontakte der Relais, die waren überall verteilt z.B. Relais K1
» rechts unten, kontakte zu den Relais waren überall verteilt und bezeichnet
» mit K1.1, K1.2 K1.3 usw K1.1 befand sich irgendwo in der Mitte, K1.2
» irgendwo links oben usw, das alles war so gezeichnet , das Leiterzüge nicht
» wie Sphagetti aussahen.
» Nun es kommt eben darauf an, soll es für andere auch Lesbar sein oder
» nicht, dementsprechend kann man sich da austoben oder auch nicht.
» Es sollten wenigstens einigermaßen gleiche Symbole benutzt werden und diese
» dann entsprechend bezeichnen oder markieren, dann findet man diese auch
» wieder,
» sollten Massen über mehrere Pläne verteilt sein kann man das auf dem
» Blatt,Blätter vermerken, da hat jeder seine eigene Philosophie.
» Es gibt wirklich Schaltpläne die kann man nicht gescheit lesen.
Mir fällt dazu noch ein, wo ich bis 1990 in der Lehre war, da wurde uns gezeigt, wie in Schaltplänen tabellarisch Strompfade angegeben werden, damit man die so verschieden im Schaltplan platzierten Relais- oder Schützkontakte finden konnte. Also wie bei einem Atlas, A4 oder C7 oder so werden da die Koordinaten angegeben, Zeichnungsrahmen DIN-A3, 4 oder 5 kann man auswählen
greets from aix-la-chapelle
Matthes
