verschiedene Massepunkte in Schaltplan sinnvoll darstellen (Schaltungstechnik)
» wie stellt man verschiedene "Massen" in einem Schaltplan richtig dar?
» Also man hat eine getrennte Masse für eine Meßschaltung, eine weitere Masse
» für die Stromversorgung einer Schaltung und und und...
» Nun kann man da nicht mit dem allgemein üblichen Massesymbol arbeiten. Man
» weiß ja dann nicht mehr was zusammengehört. Immer alle Leitungen
» miteinander verbinden bringt wirkliches Chaos im Schaltplan. Und wenn man
» die verschiedenen Massepunkte beziffert, dann sucht man sich bei
» aufwändigeren Schaltungen einen Wolf. Die Schaltung nach Baugruppen in der
» Zeichnung zu zerlegen wäre eine Möglichkeit. Aber auch da wird letztendlich
» die Verkabelung der Baugruppen ein Strippenchaos. Nun könnte man dies mit
» einer Tabelle lösen, wo jedes Kabel mit seiner Nummer verzeichnet ist.
» Aber wie gehts richtig?
» LG Sel
Getrennte Massen bekommen getrennte Massesymbole z.B. GND_A, GND_D, bei Elektronischen Schaltungen.
Man sollte auch mit gleichen Symbolen arbeiten, wenn andere die Schaltung lesen sollen, ist es nur für die eigene Firma , werden oftmals auch eigene Symbole verwendet, nur dumm ist es wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist, und ein neuer sich darum kümmern muss. Deshalb hab ich nie eine Anlage weiter aufgebaut, die ein anderer einer Fremdfirma angefangen hat.
Ich hatte mal einen Flipperschaltplan Mechanisch, das schlimmste daran waren die Kontakte der Relais, die waren überall verteilt z.B. Relais K1 rechts unten, kontakte zu den Relais waren überall verteilt und bezeichnet mit K1.1, K1.2 K1.3 usw K1.1 befand sich irgendwo in der Mitte, K1.2 irgendwo links oben usw, das alles war so gezeichnet , das Leiterzüge nicht wie Sphagetti aussahen.
Nun es kommt eben darauf an, soll es für andere auch Lesbar sein oder nicht, dementsprechend kann man sich da austoben oder auch nicht.
Es sollten wenigstens einigermaßen gleiche Symbole benutzt werden und diese dann entsprechend bezeichnen oder markieren, dann findet man diese auch wieder,
sollten Massen über mehrere Pläne verteilt sein kann man das auf dem Blatt,Blätter vermerken, da hat jeder seine eigene Philosophie.
Es gibt wirklich Schaltpläne die kann man nicht gescheit lesen.
