verschiedene Massepunkte in Schaltplan sinnvoll darstellen (Schaltungstechnik)
» wie stellt man verschiedene "Massen" in einem Schaltplan richtig dar?
» Also man hat eine getrennte Masse für eine Meßschaltung, eine weitere Masse
» für die Stromversorgung einer Schaltung und und und...
» Nun kann man da nicht mit dem allgemein üblichen Massesymbol arbeiten. Man
» weiß ja dann nicht mehr was zusammengehört. Immer alle Leitungen
» miteinander verbinden bringt wirkliches Chaos im Schaltplan. Und wenn man
» die verschiedenen Massepunkte beziffert, dann sucht man sich bei
» aufwändigeren Schaltungen einen Wolf. Die Schaltung nach Baugruppen in der
» Zeichnung zu zerlegen wäre eine Möglichkeit. Aber auch da wird letztendlich
» die Verkabelung der Baugruppen ein Strippenchaos. Nun könnte man dies mit
» einer Tabelle lösen, wo jedes Kabel mit seiner Nummer verzeichnet ist.
» Aber wie gehts richtig?
» LG Sel
Hallo Sel,
also ich habe EAGLE zum Schaltpläne zeichnen. Da kann man im Menü unter supply1 oder supply2 gnd1, gnd2, gnd3, ... Massesymbole finden, man kann sie aber auch selbst beschriften, Name oder Value (Name ist z.B. J1 oder X1, den sollte man so lassen, und Value dann selber irgendwie wie Du es haben willst). Oder es gibt dort auch analog Masse, digital Masse, etc... Farbe ändern weiß ich nicht ob das geht, ich tu dann ein anderes Layer verwenden, nur eben geht dann halt das Layout beim routen irgendwie nicht, brauche ich aber auch nicht. Oder Du wählst das Layer info...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
