Bypass-Schaltung mit IC2 4017 (Elektronik)
Hallo xy,
vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube gern, dass da noch Fehler drin sind. Dafür ist ja das Forum da. Jetzt kannst du mir helfen, diese zu beheben. Was würdest du also im Schaltplan ganz genau ändern?
Zu deinen Punkten:
- Basiswiderstände 1 kΩ vor den Transistoren habe ich eingezeichnet.
- Warum ist der Spannungsregler überflüssig? Er wäre Teil des Schutzes der Schaltung gewesen.
- Warum braucht jede LED einen eigenen Widerstand?
- Wo sollte man eine Freilaufdiode einbauen? Ich möchte nach Möglichkeit keine Relais verwenden.
- Zum Schutz vor dem Bordnetz habe ich nun ein paar Bauteile links oben eingebaut, wie sie mir hier im Elko bei einer früheren Schaltung schon mal empfohlen wurden.
- Wie realisiert man einen Power On Reset beim IC2 4017?
Im Bild unten findest du schon mal das erste Update des Plans.
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael.
