Impedanz messen an Gleichstrom Quellen (Elektronik)
» » » » Aus Neugier und durch das Hobby Hifi und Elektronik würde ich gerne
» » » » Impedanzen messen können, aktuell mit dem Schwerpunkt von
» Gleichstrom
» » » » Quellen / Netzteilen.
» » » Der Innenwiderstand berechnet sich nach dem ohmschen Gesetz.
» Allerdings
» » » nicht R=U/I sondern Ri=Delta(U)/Delta(I).
» » » Die Last wird also erhöht und der Rückgang der Spannung wird dabei
» » » gemessen.
» » Er wollte die Impedanz messen.
» Unter der Impedanz verstehe ich den komplexen Wechselstromwiderstand - der
» ist bei Gleichstrom halt auch nur ein ohmscher Widerstand.
Hab ich auch schon gedacht: No_Induktanz + No_Kapazitanz = No_Impedanz.
Aber man kann jetzt noch wahnsinnig spitzfindig sein und sagen, wenn z.B. die Batteriespannung unter Last im Betrieb stetig abnimmt, dann reduziert sich der Strom durch die Leitung auch ganz langsam. Es verändert sich das furchtbar schwache Magnetfeld um die Leitung, es entsteht eine furchtbar schwache Selbstinduktivität und daraus resultiert zu mindest eine quasi furchtbar kleine Impedanz.
Nach dieser Düpflischisser-Belehrung, genehmige man sich zu eigenwohlwollend ein ELKO-Bier.
PROST!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
