Bypass-Schaltung mit IC2 4017 (Elektronik)
verfasst von Mic2018 E-Mail, 26.01.2019, 17:04 Uhr
Sorry, da hat sich leider der Tippfehlerteufel eingeschlichen. Die Schaltstellungen sind wie folgt richtig:
Schaltstellung 1 (Q0): Steuerung des Ventils vom Steuergerät, Bypass inaktiv, LED inaktiv
Schaltstellung 2 (Q1): Ventil über Bypass aktiv, Steuergerät auf Lastwiderstand geschaltet, LED leuchtet grün
Schaltstellung 3 (Q2): Ventil über Bypass inaktiv, Steuergerät auf Lastwiderstand geschaltet, LED leuchtet rot
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q(R), 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer(R), 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie(R), 08.02.2019, 15:18
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.02.2019, 11:32
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
