Poti grob / Fein (Elektronik)
» » hallo,
» » ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
» » 4k7-Poti grob, 470R fein.
» » Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
» » Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses
» » Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
» » Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd;
» die
» » Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann
» nur
» » bis ganz runter auf Null.
» Wenn das grobe Poti in Mittelstellung steht, wird die ursprüngliche
» Spannung von 7,5V durch das 2. Poti so weit belastet, dass nur noch ca.
» 1,4V übrig bleiben.
ok, klar, und xy hat ja geschrieben dass die Potis getauscht werden sollten, das leuchtet ein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
