Lösung (Elektronik)
» Soll es der BC516 bleiben, dann würde ich Ls3 in die Kollektorleitung
» bauen, das Poti
» nach +5V statt nach Masse schalten und auf 100k vergrößern. R15 und C9
» raus,
» dafür einen Basiswiderstand von 100k vor die Basis.
» Von dieser Idee aus kannst du optimieren.
» Mikee
So kann er sein BC516 und das 10kOhm Poti weiterhin verwenden und erhält einen einigermaßen akzeptablen Stellbereich am Poti.
edit.:
Wenn er jetzt noch vom Poti zum Plus einen 47kOhm Widerstand dazwischen schaltet, wird es noch besser! ![]()
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben
, 24.01.2019, 20:17 (Elektronik)
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7
, 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü
, 24.01.2019, 21:32
, 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni
, 24.01.2019, 20:42
, 24.01.2019, 22:00
, 24.01.2019, 23:02
Transistor-Grundlagen - schaerer
, 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben
, 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi
, 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit
, 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015
, 26.01.2019, 16:36
, 25.01.2019, 23:44
, 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
, 30.01.2019, 22:44
, 31.01.2019, 08:31
, 31.01.2019, 20:19
