Lösung (Elektronik)
» Ergo:
» Nimm einen NPN-Transistor (BC517) und vertausche Kollektor und Emitter.
» Spare Dir R15 und C9, mach das Poti größer (470k) und spendiere der Basis
» noch
» 100k in Reihe.
» Soll es der BC516 bleiben, dann würde ich Ls3 in die Kollektorleitung
» bauen, das Poti
» nach +5V statt nach Masse schalten und auf 100k vergrößern. R15 und C9
» raus,
» dafür einen Basiswiderstand von 100k vor die Basis.
» Von dieser Idee aus kannst du optimieren.
» Mikee
Eine kontinuierliche Lautstärkereglung ist damit aber nicht gegeben.
Nur ein kleiner Stellbereich (Höchstens ein drittel) des Potentiometers wird die Lautstärke beeinflussen.
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Loetkolben
, 24.01.2019, 20:17 (Elektronik)
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - simi7
, 24.01.2019, 20:39
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - Jüwü
, 24.01.2019, 21:32
, 24.01.2019, 21:54
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - finni
, 24.01.2019, 20:42
, 24.01.2019, 22:00
, 24.01.2019, 23:02
Lösung - Mikee, 25.01.2019, 07:07
Lösung - olit
, 25.01.2019, 10:37
Transistor-Grundlagen - schaerer
, 25.01.2019, 10:26
Transistor-Grundlagen - Loetkolben
, 25.01.2019, 19:49
Transistor-Grundlagen - Wolfgang Horejsi
, 25.01.2019, 22:44
Transistor-Grundlagen - gast, 25.01.2019, 23:10
Transistor-Grundlagen - olit
, 25.01.2019, 23:51
Transistor-Grundlagen - matzi682015
, 26.01.2019, 16:36
, 25.01.2019, 23:44
, 26.01.2019, 01:13
Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington - @@GAST@@, 26.01.2019, 16:36
, 30.01.2019, 22:44
, 31.01.2019, 08:31
, 31.01.2019, 20:19
