Kleiner NF-Verstärker mit PNP-Darlington (Elektronik)
» » Hallo Bastelgemeinde,
» » habe momentan ein kleines Problem mit der Verstärkung, bzw. Abschwächung
» » eines Rechtecksignals. Mit der Schaltung unten habe ich mit dem Baustein
» » CD4093 einen MMV (ST1) aufgebaut und mit den restlichen Gattern einen
» » Rechteckgenerator (ST2) und eine LED-Ansteuerung (ST4) hinzugefügt.
» » Wenn ich jetzt die Kombination R15 / C9 direckt auf die Basis des BC516
» » gebe, habe ich ein sauberes Signal über den LP. Setzte ich aber zur
» » Abschwächung des Signals das Poti P6 ein, habe ich ein starkes
» Brummsignal
» » am LP.
» » Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
» » Gruß Loetkolben
» Wenn dein Lautsprecher noch nicht in Rauch aufgegangen ist hast du Glück
» gehabt.
» Überlege mal (nicht ausprobieren!) was passiert, wenn du das Poti in
» Richtung Masse drehst.
» Woher nimmst du die 5V ?
Die 5V nehme ich aus der folgenden Schaltung:
