Poti grob / Fein (Elektronik)
» hallo,
» ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
» 4k7-Poti grob, 470R fein.
» Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
» Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses
» Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
» Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd; die
» Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann nur
» bis ganz runter auf Null.
Wenn das grobe Poti in Mittelstellung steht, wird die ursprüngliche Spannung von 7,5V durch das 2. Poti so weit belastet, dass nur noch ca. 1,4V übrig bleiben.
Poti grob / Fein - matzi682015
, 24.01.2019, 00:47 (Elektronik)
Poti grob / Fein - xy
, 24.01.2019, 02:43
Poti grob / Fein - Wolfgang Horejsi
, 24.01.2019, 07:24
, 26.01.2019, 00:59
Poti grob / Fein - JBE, 24.01.2019, 07:40
Poti grob / Fein - olit
, 24.01.2019, 10:48
Poti grob / Fein - Marvin, 25.01.2019, 06:50
Poti grob / Fein - schaerer
, 25.01.2019, 17:16
