Dioden rein oder nicht rein, - das ist hier die Frage! (Elektronik)
» Was passiert eigentlich wenn ich zwei Labornetzteile (analog geregelte wie
» Digi35/40) in Reihe schalte um die Ausgangsspannung zu erhöhen und bei
» einen die Strombegrenzung einsetzt, es wird ja nie gleichzeitig bei beiden
» passieren.
Ich kenne mich in der näheren Details nur in linearen Netzteilen aus. Da geschieht genau das selbe, was ich bereits für die obige Schaltung geschrieben habe. Das strom-stärkere Netzteil, bei dem also die Strombegrenzung noch nicht einsetzt, "brummt" dem schwächeren Netzteil seine Ausgangsspannung in der inversen Polarität auf. Wenn da die betroffenen Transi das nur schon kommen sehen, beginnt für die das ganz grosse Zittern.
» wäre das dann der unten genannte Fall?
» was passiert eigentlich wenn es sich um ein Labornetzteil mit Schaltwandler
» handelt. wie das z.B.:
» https://www.elv.de/labornetzgeraet-nrp-2050-1-20-v-0-5-a.html
Dazu müsste ich die schlechte Qualität des Schema im Datenblatt studieren. Das gibt mir einen viel zu grossen Aufwand.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
