Transistor BD751 mal geöffnet... (Elektronik)
» » Hallo,
» » habe den Transistor schön vorsichtig aufgesägt. Bessere Makroaufnahmen
» » versuche ich morgen.
» » Über dem eigentlichen Transistorchip ist eine durchsichtige
» "Lackschicht"
» » oder sowas. Diese dürfte den Chip sicher vor Umwelteinflüssen schützen.
» » Also wenn da an der Gehäusedurchführung der Anschlüsse was reißt, heißt
» das
» » noch lange nicht das Ableben des Transistors. Denn er funktioniert auch
» so
» » offen noch gut (aber eben mit nur einer Verstärkung von ca. 10). Die
» » Lichtempfindlichkeit ist auch ganz gut ![]()
» » Oder was meint ihr? Liege ich da falsch?
» » LG Sel
» Nee glaube nicht, das du falsch liegst.
» Ich gehe ja in Gedanken alle Szenarien beim hochfahren der Spannung durch.
» C3 bewirkt langsames hochfahren der Spannung. Und die negative Spannung
» folgt entsprechend.
» Beim Abschalten sehe ich für den negativen Längsregler auch kein
» gefährdendes Kriterium.
Mit den neuen Transistoren geht ja alles. Ich glaube auch nicht an einen Fehler in der Schaltung. Die beiden BDs habe ich ja auch schon etliche Jahre und ich weiß nicht wie lange die vorher bei Reichelt rumgelegen haben. Und unter welchen Bedingungen. Insofern wirds wohl irgendwas anderes gewesen sein. Mache dir mal da keinen Kopp weiter ![]()
LG Sel
