Bürstenloser DC-Motor, ohne elektr. Steuerung ... geht das? (Elektronik)
auf jeden Fall ist das wohl keine Hexerei. Der Autor des Videos benutzt ja ein DVM, um eine mehr oder weniger drehzahlproportionale Spannung anzuzeigen. Diese Spannung stammt aus einem Gleichrichter mit einem Elko zur Glättung. Also ist eine Wechselpannung vorhanden bzw. wird von diesem Motor selbst erzeugt. Beim Starten mit dem Bohr/Schleifmaschinchen wird zunächst eine hohe Drehzahl erreicht, die fällt aber ab und die Drehzahl stabilisiert sich auf einen bestimmten Wert.
Durch die Batterie (mit gegebenem Innenwiderstand) fließt ein begrenzter Erregerstrom durch die beiden Spulen. Der rotierende Magnet induziert in den Spulen eine Gegenspannung, der Erregerstrom wird moduliert. Da haben wir also schon den Wechselstrom. Ich vermute jetzt, dass durch eine entsprechende Kombination aus Erregerstrom, Induktion und Polarität der Spulen, Drehzahl und Anordnung der Spulen gegenüber dem Trommelmagnet ein Zustand erreicht wird, der die fortwährende Rotation mit einer bestimmten Geschwindigkeit erlaubt.
Allerdings gehe ich davon aus, dass dieses Maschinchen kaum zu gebrauchen sein wird. Bei Belastung wird die Drehzahl abfallen was wiederum die Funktion beeinträchtigt - der Motor wird sich wahrscheinlich bei Belastung selbst herunterfahren. Und selbst anlaufen kann er ja ohnehin nicht.
