Bürstenloser DC-Motor, ohne elektr. Steuerung ... geht das? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich beschäftige mich aus Interesse schon längere Zeit mit AC & DC Motoren,
» vorallem im Bereich des Modellbaus. Spaßhalber habe ich mir auch schon
» einige solcher Motoren selbst gebastelt. Nachem ich viel herumgebastelt
» habe, kam mir einmal die Idee, ob es denn irgendwie möglich ist, einen
» bürstenlosen Gleichstrommotor, ganz ohne einem Unterbrecherkontakt oder
» elektronischer Steuerung zu entwerfen. Also praktisch nur "reine"
» DC-Spannung, welche über Spulen einen Magnetrotor antreibt - OHNE
» Unterbrecherkontakt. War einfach mal eine Idee, klingt ja unmöglich - aber
» ich dachte, vielleicht könnte man es irgendwie so gestalten, dass die
» notwendige "Schwingung" des Magnetfeldes der Spulen wiederrum von den
» Spulen selbst oder anderen, zusätzlichen Spulen herbeigeführt wird.
» Vermeiden wollte ich grundsätzlich mal 2 Dinge: 1. einen mechanischen
» Unterbrecherkontakt (z.B. Reed, Kommutator,..) und 2. eine elektrische
» Steuerung mittels Transistor, Hallsensor, etc.
» Nach einiger Zeit der Recherche bin ich auf folgendes Video gestoßen:
» https://www.youtube.com/watch?v=H0Awqk9zOjw
» Hier ein Bild dazu:
» ... im Video sieht es zumindest so aus, als würde der ganze Motor nur
» mittels 2 zusammengelöteter Knopfzellenbatterien betrieben werden. In einem
» anderen Forum bekam ich die Info, dass es einmal eine Beschreibung zu
» diesem Video gab, worin der Autor nur erklärt hat, dass die Batterien ca.
» 2,4Volt liefern und jeder Ferrit-Trommelkern (Drum Core) mit jeweils 2
» Spulen umwickelt ist? Der Brückengleichrichter, sowie der dazugehörige
» Kondensator sind nicht für den Betrieb des Rotors notwendig, diese dienen
» eben nur zum richten & glätten der induzierten AC-Spannung?
» Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie genau das funktionieren kann -
» und falls es ein Fake ist, wo könnte er dann z.B. einen Reed-Switch
» "verstecken", wenn die Spulen gerade mal so groß sind, wie mein
» Daumennagel.
» Für Ideen & Erklärungen bin ich sehr gespannt und dankbar ![]()
» Schöne Grüße,
» Heinrich
Also ich wüßte nicht, wie man einen Bürstenlosen E-Motor ohne Elektronik in Schwung bringen soll
greets from aix-la-chapelle
Matthes
